Purga sistema de refrigeracion 325i e30
Publicado: Lun Ene 09, 2017 4:18 pm
por Juan325i
Buenas gente. Estoy armando el auto, una 325i e30, y tuve que drenar el sistema de refrigeración para colocar el radiador de la calefacción nuevo. El problema que estoy teniendo es que no puedo purgar el sistema de refrigeración. Siempre fue un problema el purgado, lo pude hacer varias veces sin problema purgando por el caño de retorno al vaso de expansión ya que no tiene el purgador en el alojamiento del termostato. Ahora que conecte la calefacción al circuito de agua no he podido purgar, alguna idea de cómo solucionarlo? Aclaró por las dudas que abrí el pase de la calefacción para intentar purgarlo. saludos
Publicado: Mar Ene 10, 2017 12:04 am
Lo ideal sería que cambiaras la tapa del termostato y pusieras el purgador. Etkon debería tener.
Sino podés cambiarlas vas a tener que trabajar un poco más para purgar. Proba de aflojar el mangón de la tapa del termostato, de forma que pueda salir el aire a medida que llenás con agua. Después cerra el circuito y prendé el auto, hasta que llegué a la temp de operación normal. Comprobá el nivel y anda repitiendolo hasta que no baje el nivel.
Publicado: Mar Ene 10, 2017 2:40 pm
por Juan325i
Ya probé y pude purgar, pero sigue levantando temperatura. Hay algún diagrama o quizás vos me podes ayudar con el tema de la conexión de los mangones a la calefacción porque me parece que el tema va por ahi
Publicado: Mar Ene 10, 2017 3:56 pm
No levanta temperatura porque está mal conectada la calefacción. Busca por otro lado.
Termostato, radiador, viscoso
Publicado: Jue Ene 12, 2017 8:59 pm
por tito
Estimado, hacele caso a Gonza. Yo tenia el mismo problema, cambie termostato, seguia igual, cambien viscoso el mismo resultado, limpie el sistema de refrigeracion y nada y termine cambiando el radiador aunque parecia en buen estado y solucione el problema. Etkon tiene
Publicado: Lun Ene 16, 2017 6:50 pm
por santiagoe12
Hola Juan,
Porque decis que levanta temperatura? Donde marca el indicador?
El circuito no debe ser muy complejo, si no tiene aire, cuando el indicador marca temp. de funcionamiento, abre el termostato y deberias sentir el radiador caliente en toda su superficie. Si no es asi, tenes aire en el circuito, o algo que no hace circular refrigerante, o algo que impide que el refrigerante se mueva ej. radiador tapado.
Lo purgas con el circuito presurizado? O sea con el tapón cerrado?
