Consulta piso e21
Publicado: Mar May 03, 2016 2:06 am
por lautarosantos23
Hola despues de reparar el piso de mi 320 e21 tengo que pintarlo o ponerle algo para que no se pudra nunca mas que me recomiendan para aplicarle? Vi que viene algo que es masa antirruido seria efectivo esto luego de un buen antioxido? Aca en argentina esa masa antirruido no se consigue o tiene otro nombre ? Espero sus respuestas muchas gracias
Publicado: Mar May 03, 2016 7:40 am
por leandrol
lo mas comun es protex , creo que es de sinteplast . saludos
Publicado: Lun May 09, 2016 8:46 pm
por miguelon
No es por desanimarte pero estos autos presisan mucho cuidado para mantenernos sin corrosión y es imposible que no se pudran nunca más, lo mejor para que dure más es desarmarlo a cero o sea dejar sólo la carroceria pelada y repararla bien a conciencia y así y todo tendrás que cuidarlo mucho para que no se pudra en algún lugar ,pero igual así que nunca más tenga corrosión dificil
Publicado: Lun May 09, 2016 10:15 pm
por Burkard
Lautaro, lo mejor que podes hacer es lijar bien y pintarlo con Zinc en Spray de liqui moly (o otro) , y despues esmalte sintetico comun.
Sin intencion de desmerecer el consejo del amigo Leandro, todo lo que es goterol o similar ( a cambiado de nombre varias veces), termina siendo como dice el dicho "peor el remedio que la enfermedad"
Esos productos si se empieza a corroer otra vez (después que esta soldado es inevitable por mas bien que este hecho poco a poco se vuelve a oxidar), tapan el oxido y te das cuenta cuando tenes un agujero del tamaño de una pelota de futbol.
La solucion mas simple por lo general siempre es la mejor, vengo aplicando esta formula desde el año 2006 y no tengo sorpresas.
Publicado: Lun May 09, 2016 11:57 pm
por Pablo323
Apoyo lo de Burkard, el Zinc es excelente y más sobre las soldaduras que son la parte complicada donde aparece óxido. Ojo con el Zinc en spray, si compras conseguí de buena marca porque en plaza hay unos chinos que no sirven para nada. El de Liqui Moly por lejos es el mejor.
Publicado: Mié May 11, 2016 11:15 am
por lautarosantos23
Muchisimas gracias por los consejos voy a tratar de conseguir el de zinc ! Si la idea es hacer un trabajo lo mas conciente posible y despues cuidarlo del agua y la humedad
