Página 1 de 3
no funciona calefaccion y a/c
Publicado: Sab Feb 20, 2016 12:43 pm
por leandrol
buen dia gente
tengo un 316 81 lo compre hace una semana el auto esta exelente pero no funciona la calefacion ni el aire acondicionado , revise fusibles y relay y esta todo bien . alguien tiene idea si se suele romper algo ?
graciiiiaaaasssssss
Publicado: Sab Feb 20, 2016 6:35 pm
por martin 316
Generalmente se quema el motor de la calefacción, en ese caso se saca el chapón que esta en la parte mas trasera del vano motor y probas con otro.
Publicado: Sab Feb 20, 2016 7:13 pm
por leandrol
aaa ok . y ese motor maneja tambien el aire acondicionado ?
Publicado: Lun Feb 22, 2016 12:12 am
por martin 316
No, pero es el ventilador digamos, no controlas el frio con el, pero si las velocidades de salida de aire, o sea si esta roto no sopla el aire por las ventilas.
Publicado: Lun Feb 22, 2016 10:48 am
por leandrol
perfecto .gracias . voy a desarmar a vver que pasa jaja
Publicado: Mar Feb 23, 2016 9:43 am
por Burkard
Leandro, casi ningun auto de estos tiene aire acondicionado.
Estas seguro que tiene?
Publicado: Mar Feb 23, 2016 9:52 am
por Kiko
Leandro comparto lo dice que Burkard
No he visto ningún Bmw 316 E21 en Uruguay con Aire Acondicionado.
¿Podrás poner una foto del interior de tu auto?
Publicado: Mar Feb 23, 2016 11:03 am
por leandrol
siii es un 316 81 con motor 1.8 , tiene techo y aire
yo soy de argentina
Publicado: Mar Feb 23, 2016 11:09 am
por leandrol
no puedo subir las fotos para mostrales , pero trae aire de fabrica
Publicado: Mar Feb 23, 2016 1:08 pm
Tuve la misma duda, dsp vi que sos de Argentina.
El aire puede que no tenga gas. Fijate si acolpa el compresor y/o prende el electro.
Aunque si no te anda el soplador de la calefacción no va a accionar el A/A. No tenés otra que revisar el sistema eléctrico de la ventilación y A/A. Acá en el foro están los manuales de taller y diagramas eléctricos.
Publicado: Mar Feb 23, 2016 2:45 pm
por leandrol
gracias gonza . lastima que no puedo subir las fotos para mostrar mi chiche jajajjajaja
los mantengo al tanto como me fue
Publicado: Mar Feb 23, 2016 8:54 pm
por leandrol
bueno desarme la consola y le di corriente directa al motor asi que ahora se me quemaron los papeles , alguien sabe si hay algun fusible oculto aparte de los de la fusilera y el que esta en la consola ?
Publicado: Mié Feb 24, 2016 11:25 am
por leandrol
bueno despues de buscar y buscar encontre una pata donde a el relay cortada . asi que lo arregle y ya tengo calefa y aire acondicionado . gracias por la orientación
Publicado: Mié Feb 24, 2016 2:09 pm
Perfecto! Me alegro que hayas solucionado
Publicado: Sab Abr 02, 2016 9:52 pm
por jc318
buenas noches,
me paso algo parecido, pero a mi era el motor, arrancaba cuando queria.
lo saqué mande a hacer nuevo y quedó cantando, seguramente tenía los años del auto. pero...........
coloqué todo como va, no tiene nada chanco ni nada. la cosa es que ahora sale muy poquito aire, casi que ni se nota. cuando lo coloqué dude de la posicion y otras cosas, pero en las paletas y la posicion del motor está igual que antes, incluso lo probé de varias posiciones. tomé como referencia otras fotos en la web pero nada. en la tomas de aire que estab bajo el parabrisas se nota que el aire entra y no sale por ahi, pero al habitaculo no llega, como que se pierde por algun lado.
alguna idea de que pasa? la verdad ya me tiene cansado donde puedo llevar el auto en caso de no encontrarle la vuelta?
se que no hay filtros en el medio, pero si no lleva filtros, que filtra el aire? xq los ductos estan limpios...
por las dudas 318i 89
