luz larga de e21
Publicado: Sab Sep 07, 2013 8:24 pm
por mapex
Me ocurre una falla en la luz larga del e21, tiene momentos que accionan pero últimamente casi no funcionan,pensé que había quemado las lámparas pero no.
Será la llave de luz?
Bueno,gracias por consejos.
Publicado: Sab Sep 07, 2013 8:29 pm
por Pablo323
Tenés para revisar, llave de cambio de luces, relé y fusibles.
Publicado: Sab Sep 07, 2013 8:39 pm
por mapex
Revise fusibles y aparentemente están bien,la luz del tablero funciona cuando accionó la llave de las largas pero no funcionan.
Publicado: Sab Sep 07, 2013 8:47 pm
por Pablo323
Si prende la luz tablero, la llave también funciona, debe estar mal el relé. Está en la caja de fusibles y si funciona, cuando haces el cambio de luces se escucha el golpe.
Publicado: Sab Sep 07, 2013 9:16 pm
Intercambiá el relé por otro de la fusilera que ande bien y te das cuenta.
Publicado: Sab Sep 07, 2013 10:16 pm
por mapex
Ok lo voy hacer igual cuando la accionó la llave se siente el golpe en la caja . Seguiré intentando.
Publicado: Sab Sep 07, 2013 11:27 pm
por Rolo
Que dice vecino, como comentan Pablo y Gonza, no dejes de revisar también la llave de luces, ya que también puede ser un falso contacto, a mi me pasó que para hacer guiño casi no funcionaba pero para dejarla fija si.
Publicado: Dom Sep 08, 2013 12:07 am
por mapex
Que dice Roló! Es raro lo que hace,siempre que accionó la llave, la luz indicadora del tablero funciona..
Publicado: Dom Sep 08, 2013 12:18 am
por Pablo323
A ver, si el relé activa es porque la llave funciona. Vas a tener que testear la ficha de las lámparas si le llega positivo y negativo. Estás seguro que los fusibles están bien y no están aislados?? Mete mano y nos contas.
