Página 1 de 2
Publicado: Vie May 25, 2012 10:38 am
por Hueso bmwe30
- Tengo problemas con la presión de aceite es mucha, se regula? Y como.
- Embriague patina es nuevo, se regula? O es otro tipo de problema
Espero respuesta gracias saludos
Publicado: Vie May 25, 2012 3:01 pm
por Hueso bmwe30
Si es todo nuevo menos los pistones. La bomba es usada pero en buen estado.
El embrague es echo a nuevo lo lleve el centro y no me acuerdo donde y el bombín no lo toque.
Publicado: Vie May 25, 2012 8:24 pm
por Hueso bmwe30
Pa que mal y el embrague?
Publicado: Vie May 25, 2012 9:56 pm
por martin 316
El embrague esta bien centrado, no habra quedado mal puesto??, te sale aceite para arriba de los pistones??
Publicado: Vie May 25, 2012 11:24 pm
Me imagino que para hacer el embrague llevaste placa,disco y volante. Lo más importante es darle el tiraje correcto a todo el conjunto.
Publicado: Vie Jun 01, 2012 7:35 pm
por Hueso bmwe30
Si el embrague lo lleve completo tal vez se este mojando de aceite o es imposible?, el motor
me lo armo un mecánico amigo pero no me convence como quedo y ahora le hice el escape
completo con múltiple y ya se lo lleve de nuevo al mecánico para desarmarlo de nuevo.
Tienen idea de cuanta presión de aceite tiene la bomba?
Publicado: Mar Jun 05, 2012 1:16 pm
por 2002m10
Si tenes mucha presion de aceite , pueden a ver armado mal la valvula de alivio!!!!. La midieron con un manometro?? En caliente 20 psi moderando y ponele 40 o 50 a mas vueltas esta bien!!!(tambien depende el aceite q uses)
Si el embrague se esta mojando en aceite , tendrias q ver aceite que cae entre el motor y la caja!!! Para mi tenes otro lio!!!
Publicado: Mié Ago 15, 2012 12:17 pm
por Hueso bmwe30
Por favor necesito saber que bomba de aceite lleva mi 2002
_ Hay diferentes modelos?
Publicado: Mié Ago 15, 2012 3:16 pm
Todos los 2002 llevan la misma.
Te dejo un link donde ves en que coches se montaba esa bomba.
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=11411269549
Publicado: Mié Ago 15, 2012 4:15 pm
por Hueso bmwe30
ok porque compré una nueva en etkon y mi mecánico me dice que no es porque la válvula de descarga o de alivio queda suelta y se puede caer dentro del motor yo no entiendo mucho pero en etkon me dijeron que era única y que hay una sola bomba tanto para el 1600 como para el 2000cc
Publicado: Mié Ago 15, 2012 7:26 pm
por 2002m10
Hueso bmwe30 escribió:ok porque compré una nueva en etkon y mi mecánico me dice que no es porque la válvula de descarga o de alivio queda suelta y se puede caer dentro del motor yo no entiendo mucho pero en etkon me dijeron que era única y que hay una sola bomba tanto para el 1600 como para el 2000cc
No entiendo!!! la valvula de alivio va dentro de la bomba de aceite!!! como se va a caer para el motor???
Publicado: Mié Ago 15, 2012 7:34 pm
por tito
ta regalado tu mecanico
Publicado: Mié Ago 15, 2012 9:44 pm
Que no toque nada. Si la compraste en Etkon colocala tranquilo que es esa.
Publicado: Mié Ago 15, 2012 10:00 pm
por Hueso bmwe30
Ok yo mañana voy a pasar por etkon y consulto bien, tal vez este tocando de oido y meto la pata.
Mañana les contesto mejor gracias igual.
Publicado: Mié Ago 15, 2012 10:16 pm
Hueso bmwe30 escribió:Ok yo mañana voy a pasar por etkon y consulto bien, tal vez este tocando de oido y meto la pata.
Las piezas tienen numero de parte, fijate si la que compraste tiene el mismo que te pasé antes.
