Publicado: Vie Feb 24, 2012 10:22 am
por miguelon
buenas muchachos ,quisiera preguntar en que forma arrancan el auto cuando esta parado por mas de 20 días ,yo personalmente saco la tapa del filtro y le echo nafta al carburador con un pomo digamos, esta bien?o es mejor darle arranque hasta que encienda y no desarmar la tapa del filtro ?alguien me puede dar alguna otra alternativa?
Publicado: Vie Feb 24, 2012 11:38 am
por fbrisa
mira, creo que es normal
a mi me pasa con el weber 38 que le puse y es un carburador nuevo. se seca el circuito y demora en arrancar ya que al no tener bomba electrica, depende de lo que gira la bomba mecanica.
yo prefiero esperar a que arranque por sus propios medios. ademas va cargando la bomba de aceite tomando presion de poco.
el auto esta parado y todo seco desde días, con lo cual, yo prefiero que por mas que tenga que darle dos o tres arranques que lo haga solo.
Publicado: Vie Feb 24, 2012 3:26 pm
por martin 316
Primero cargo con el pedal unas veces, sin ahogarlo obviamente, después le doy un arranque con el pie el acelerador y lo aprieto al momento de prender, y cuando prende lo dejo levemente apretado y ya esta.
Publicado: Vie Feb 24, 2012 3:29 pm
por miguelon
si yo he tomado la opción de desarmar la tapa del filtro para cargar el carburador con un poco de nafta por que me da no se que darle tanto al arranque pero tu opiñon es que es mejor darle arranque nomas aunque demore, veamos que opinan otros gracias
Publicado: Vie Feb 24, 2012 3:31 pm
por fbrisa
miguelon escribió:si yo he tomado la opción de desarmar la tapa del filtro para cargar el carburador con un poco de nafta por que me da no se que darle tanto al arranque pero tu opiñon es que es mejor darle arranque nomas aunque demore, veamos que opinan otros gracias
ojo, no lo hago girar mucho ya que sino quemas arranque, bateria, todo, tal vez le doy 3 veces, pero no gira mas de 10 segundos por ves.
Publicado: Vie Feb 24, 2012 4:56 pm
por Rolo
Yo lo he intentado de ambas maneras, dandole patadas con paciencia te arranca, podes estar un buen rato, y hasta posible calambre
, ponerle un golpin de nafta, también se puede...para ayudarlo un poco. Tal cual como dice fbrisa, no te abuses con el arranque. Si te pasas para el otro lado y lo ahogas, a mi lo que me ayuda es arrancarlo con acelerador a fondo. Gran abrazo y suerte.
