Página 1 de 2
Regulador de marcha ralenty de 325 E 30
Publicado: Jue Feb 02, 2012 12:26 pm
por Bandy
Me acaban de pasar el precio cerca de $9.000 creo que se debe poder reparar. Estoy por meterle mano. Pregunto si alguien puede pasarme algun dato o si sabe quien lo repara
Publicado: Jue Feb 02, 2012 12:41 pm
El paso a paso se limpia regularmente con la limpieza de inyectores. Se ensucian los asientos donde trabaja, pero si se rompe el "motorcito" entiendo que se cambia toda la pieza. No conozco nadie que los repare. Tampoco tenía idea de que el de ese auto salía tanto.
Es raro que se rompa. ¿Porque decidiste que precisas una nueva?
Publicado: Jue Feb 02, 2012 4:37 pm
por marce
Te refieres a la valvula de ralenti ? si es asi la sumergues en gasolina dejando el motor/parte electrica fuera o un spray limpia carburador .
Ese precio es una locura , que es pre o post ? cualquier cosa me avisas y veo de conseguir alguna por aqui .
Cualquier cosa me das un toque
marce
Publicado: Jue Feb 02, 2012 9:27 pm
por Bandy
El nene está regulando mal en baja, oscila, el aparato no está trabado, el motorcito funciona, me gustaría probar con uno que ande bién por si es la compu u otra cosa, voy a probar de ponerle un spray o sumergirlo en nafta, alguna vez lo hice hace tiempo y no conseguí nada, el modelo es de los últimos con ambas salidas alineadas, acabo de poner nueva la goma del caudalímetro (la última que quedaba en Etkon). muchas gracias por los consejos
Publicado: Vie Feb 03, 2012 1:06 pm
por mpereznoble
http://www.ebay.com/itm/BMW-E30-T-Idle- ... 787wt_1344
Eso mas 30 dolares de envio más el 60%. Andas en la mitad de la plata. Ojo que es usada, pero de seguro anda como una nueva!
Publicado: Vie Feb 03, 2012 10:17 pm
por Bandy
Ok son 128 . Mil gracias, cuando confirme que anda mal lo compro (primero le echo mano al viejo a ver que pasa y les cuento)
Publicado: Dom Feb 05, 2012 11:32 am
por trufa
german tenia motores paso a paso capaz que todavia le queda alguno
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU ... mw-e30-_JM
Publicado: Dom Feb 12, 2012 9:00 pm
por Bandy
Hoy probé (sin hacerme ilusiones) limpiar el regulador de marcha ralentí como dicen Gonza y Marce con un spray “carb cleaner” o algo así de esos para limpiar carburadores que disuelven el carbón depositado, residuos, gomas, etc etc. Y lo probé sin peligro porque ya vi que no disuelve nada de lo que promete, no es mas que kerosene con propelente (no hay como la creolina y el thiner). Pero tiene una cánula finita que entra muy bien en los recovecos, salió mucha mugre y quedó marchando muy bien, lo recomiendo calurosamente.
Publicado: Vie Feb 17, 2012 11:43 am
por Bandy
Ahora que resolví el problema de la válvula reguladora de ralenti del E30 me retornó un viejo problema, mas o menos una vez por mes las RPM en ralenti comienzan a subir a 900, al otro día andan por 1000 y luego en 1200, lo intrigante es que bajan a 750 solo cuando se detiene la marcha por ejemplo en un semáforo.
El problema se corrige desconectando la batería, por lo que se me ocurre que el tema es resetear la computadora, para eso hace tiempo le coloque un borne desarmable de palanca. ¿ A alguien le ocurre algo similar y tiene idea de que es?
Publicado: Jue May 17, 2012 2:45 pm
por manu30
Estoy por hacer lo mismo limpiarla con thiner no es recomendable porque me dijo mi mecanico que la sumerga en thiner que dicen???
Publicado: Jue May 17, 2012 3:06 pm
por manu30
Hasta donde se sumerge la válvula hasta la parte negra,solo el aluminio?
Publicado: Jue May 17, 2012 7:31 pm
por NachoParodi
manu30 escribió:Hasta donde se sumerge la válvula hasta la parte negra,solo el aluminio?
se sumerge lo minimo imprescindible para que llegue a limpiar donde pasa el aire a traves de los caños de goma
Publicado: Jue May 17, 2012 7:32 pm
por NachoParodi
NachoParodi escribió:manu30 escribió:Hasta donde se sumerge la válvula hasta la parte negra,solo el aluminio?
Luego tene la precaucion de secarlo muy bien, yo lo limpie en el mio y por unos dias quedo andando mal hasta que de un dia para el otro se arreglo.
Publicado: Jue May 17, 2012 8:01 pm
por manu30
Asi esta bien???me pelo todo el forro negro un poco despues lo segui sacando no lo sumergui hasta ahi
Publicado: Vie May 18, 2012 6:08 pm
por manu30
Bueno quedo moderando impecable el auto muy bueno el thiner!!!!!
