Página 1 de 2
Publicado: Mar Ago 09, 2011 1:04 am
por Bandy
Los vidrios suben con dificultad, sobre todo cuando están mojados, lo primero fué pulir los contactos de las llaves de tecla que mejoró el problema pero parece como si le faltara algún lubricante a las guias , me recomendaron que usara grafito en polvo pero no me animo a usarlo, me parece que va a ser un enchastre. ¿alguien tiene experiencia sobre algún producto para este fin?
Publicado: Mar Ago 09, 2011 1:45 pm
por NachoParodi
Bandy escribió:Los vidrios suben con dificultad, sobre todo cuando están mojados, lo primero fué pulir los contactos de las llaves de tecla que mejoró el problema pero parece como si le faltara algún lubricante a las guias , me recomendaron que usara grafito en polvo pero no me animo a usarlo, me parece que va a ser un enchastre. ¿alguien tiene experiencia sobre algún producto para este fin?
El grafito en polvo viene en spray y dentro de lo que conozco es lo mejor para las guias... ponele sin miedo, enseguida notas la diferencia.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 5:14 pm
por fbrisa
si no cambias la coliza pronto tendras problemas con la maquina
si le cuesta subir es por eso
se puede engrasar la maquina, pero no las guias
Publicado: Mar Ago 09, 2011 7:28 pm
por rinaldo
yo tengo el mismo problema cundo llueve o lo lavo les cuesta subir , me dijieron que con la lamina se ponen pesados ,y que les pusiera grafito puede ser?
Publicado: Mar Ago 09, 2011 8:10 pm
por Bandy
Lo que compré (y no usé) es un grafito en polvo que sale de un pico muy finito, voy a probar entonces.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 8:35 pm
Compren uno bueno, como el que consiguió Nacho que es de Wurth y en spray. El que dice Bandy es una porquería, y además ensucias todo.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 9:22 pm
por oblas
Yo probaria primero con ponerle silicona en las colizas , despues en todo caso , desarmas el panel y le pones la grasa grafitada a la maquina .-
_______________________
6 Cyl. Zypressengrun .-
Publicado: Mar Ago 09, 2011 11:20 pm
por Bandy
Ok no le pongo mi grafito, aunque no veo que diferencia puede haber en el Spray , si es grafito es grafito y ensucia y quzás menos que un spray, pero tampoco me gusta la silicona en los vidrios cuando hay humedad se pone horrible y es dificil de sacar. Y lo de Wurth ¿no dicen que solo lo venden a talleres y que no se consigue y que es carísimo?
Publicado: Mar Ago 09, 2011 11:48 pm
Bandy escribió:¿no dicen que solo lo venden a talleres y que no se consigue y que es carísimo?
No sé quien dijo eso, pero está errado. Hay un teléfono, llamás, te mandan un vendedor y comprás lo que precises.
Publicado: Mié Ago 10, 2011 12:59 am
por jovit545
Lo mejor es cambiar las colizas, pero por mientras, yo le pondría grafito en las guías y engrasaría la maquina.
En cuanto a lo del grafito de Wurth es excelente, yo lo use en un par de oportunidades y funciona de maravillas.
Publicado: Mié Ago 10, 2011 8:07 am
por martin 316
Mis levanta vidrios quedaron mejor sacándole lo empastado, calculo que era grasa y lubricando nuevamente, clara que tengo levanta vidrios manuales.
Publicado: Mié Ago 10, 2011 1:13 pm
por Bandy
Martin ¿ Con que los desempastaste y con que los lubricaste?
Publicado: Mié Ago 10, 2011 8:53 pm
por marce
Prueba con un poco de parafina en las guias , algo mejora ..
Publicado: Mié Ago 10, 2011 10:33 pm
por martin 316
Los desempaste manualmente y quedaron muy bien, y después use un aceite muy poco espeso y muy poquito de el, que es el que se usa para maquinas de coser profesionales y hasta ahora (6 meses después) sin ningún problema, claro que los míos no son eléctricos capaz ahí es mas complicado, también nivele las guías y la maquina, porque subía torcido.
Publicado: Mar Ago 16, 2011 9:40 pm
por Bandy
Me gusta lo de la parafina que no ensucia ni creo que junte suciedad, la vaselina también se usa en cierres metálicos de ropa, tengo también algo de grasa blanca de máquinas que procesan alimentos. Pero creo que probaré parafina. Gracias por los consejos.
