Publicado: Mié Jul 13, 2011 11:44 pm
por Cristhian_cbt
Tengo una luneta trasera termica (desempañador) de E21, pero no funciona.
La probe y la testie y aparentemente esta quemada o cortada las resistencias.
Alguno sabe si existe algun lugar que reparen estas resistencias, para que me desempañe la luneta trasera correctamente.??
O si no hay solución y tengo que cambiar la luneta por una nueva con las resistencias funcionando como debe ser.
Muchas gracias desde ya.
Publicado: Lun Jul 25, 2011 11:34 pm
por Bandy
Yo probé un pequeño kit especial que venden para reparar y por unos años me dió resultado, tenes que buscar con un tester donde están los cortes . pero no pueden estar todos cortados alguno debe funcionar, eso se ve con el vidrio empañado, sinó no te llega corriente. La macana es que la casa donde compré el Kit no está mas, era en Paysandú y Cuareim , pero por otro lado deben tener.
Publicado: Sab Jul 30, 2011 2:43 pm
por Bandy
Cristhian. Ayer medí la resistencia total de una luneta que está bién y me dió 2 omh, si da mas es porque hay filamentos cortados los podés encontrar con un tester o con la ley de omh podes saber cuanta R tiene c/u y cuantos están cortados (no recuerdo cuantos son) . ( o mas facil si no la conocés lo ves cuando se desempaña el vidrio )
Publicado: Sab Jul 30, 2011 3:58 pm
por Cristhian_cbt
Muchisimas gracias por tu respuesta.
Mira, yo la luneta con desempañador no la tengo colocada, la que actualmente esta en el auto no tiene desempañador.
La que tiene desempañador tiene 14 filamentos.
La medi con el tester y no marca nada, se ve que esta completamente cortada, porque ni siquiera en escalas de 2K o 2M de ohm marca.
A veces se dañan cuando tienen un vidrio ahumado y al sacarlo junto con el se desprenden partes del pequeño filamento de la resistencia.
El kit que vos nombras no se si sera tan facil de conseguir, pero ademas si las resistencias estan muy dañadas no creo que valga la pena.
Voy a ver que hago, si consigo una nueva o la dejo asi.
Sino llevo hacia atras un caño con aire caliente de la calefacción y listo je..
Muchas gracias.
Publicado: Dom Jul 31, 2011 9:12 am
por Bandy
(Shh.... Cristian fijate que si te da cero está bién son 0,002 K, o sea 6 amp, 72 W)
Publicado: Lun Ago 01, 2011 2:19 pm
por Bandy
El kit es de locktite, lo conocen también por laca conductora, también hay nacional, me dijeron que Eneka tiene., ojo que se evapora muy rápido.
Publicado: Sab Ago 13, 2011 2:36 pm
por Cristhian_cbt
Bandy, al final encontre en Canelones un electricista que me coloca ese kit y me repara la luneta, y en cuanto pueda se la llevo y luego la coloco en el auto.
Muchisimas gracias por todos los datos, la verdad que te pasaste.
A las ordenes cualquier cosa.
