Offset ?que es?
El offset es la distancia que hay desde donde la llanta asienta con el disco o tambor hasta el centro de la llanta, se interpreta mirando la llanta de perfil. El centro de la llanta que me refiero es una linea imaginaría que está en el medio entre talón y talón de la llanta
Es expresado en milímetros y puede ser offset positivo, negativo o neutro ( 0 ).
El offset se utiliza para en caso de querer cambiar las llantas de nuestro auto hallar unas que hagan la misma fuerza sobre los rodamientos y demás componentes de la suspención del auto.
También sirve para saber si van a quedar mas hundidas o salidas, ya los sistemas de suspención de los autos actuan de forma diferente y necesitan offset distinto
En el caso de los autos no conozco ninguna llanta con offset negativo, creo que solo en algunos 4x4 existen este tipo de llantas. Sino saquen una rueda del auto y fijensé porqué.
Hay otra medida que se llaa Backspacing que a veces es confundida con el offset. El Backspacing es el fondo libre que tiene una llanta.
GP
Mensaje por GP »
Buena info.
Vuelvo a dejarles la web que hace facil los cálculos al momento de evaluar cambiar por llantas que tienen un distinto offset.
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Por ejemplo si uno tiene unas llantas con un ancho de 5.5" y un ET (offset) de 18 y quiere pasar a tener otras de 7" con un ET de 20, esto implica que la llanta va a ensancharse 21mm hacia adentro y 17mm hacia afuera.
Pueden probar con cualquier ancho de llanta y offset.
Previamente posteado en: http://ccbmwuruguay.com/foro/viewtopic.php?id=1874
Daniel
Mensaje por Daniel »
Muy bien explicado!!!!!!! Gracias.
que buena info!!!
yo antes habia estado horas para entenderlo y ahora ya me saque todas las dudas:D
bien ahi gentee
Freude Am Fahren
Mensaje por Freude Am Fahren »
excelente!!! gracias por la data
