cambio de carburador
aleuy17
Mensaje por aleuy17 »
Gonza320 escribió:Dificil que sea la bomba, la del M10 es lo mas simple que hay.
Por lo que escribís pareciera que el auto queda en 3 cilindros. Sacaste alguna bujía? Cuantos kmts tienen? Está a platinos?
esto mismo fue lo que me dijo un amigo el otro dia que justo iba conmigo cuando empezo a andar asi.
Cuando se hizo el cambio de carburador le pusieron bujias y platino nuevos.
Te puede estar embromando platino, condensador, cables de bujías, bujías, capuchones, rotor, tapa de distribuidor, o nafta sucia que haya entrado al carburador.
Los platinos a veces duran poco...trata de ponerle encendido electrónico!!
Y a veces se te pueden ensuciar las bujías rápido, ponele bosch que andan bárbaro, las ngk me rompieron los quinotos.
Totalmente.
Sacá las bujías y fijate como están. Ojala que no, pero puede estar pasando un poquito de agua para un cilindro y andando suave no la quema y por eso falla. Si el tema no está por ahí reclama en el taller .
aleuy17
Ahi va... es lo que iba a hacer cuando llegue a casa, probar todas las bujias.
Sino tendre que ir al taller.
Gracias a todos por los consejos. Esta noche comento si tengo novedades las publico
aleuy17
cuando llegue a casa hice unas pruebas para ver si era tema de las bujias, fuimos desconectando de a un cable y hubo dos que no hacia casi ningun cambio en el sonido del motor, por lo que pensamos que ahi estaban los problemas, seguimos los cables y vimos que ambos estaban cortados en la punta y funcionaban solo haciendo contacto.
en estos dias compro dos cables nuevos a ver si ah esta el problema..
espero que sea eso
Cambia todos los cables!! valen 2 mangos!!
BABI316
Mensaje por BABI316 »
Coincido con Martin. Cambia el juego completo, no es caro y ya te quedas tranquilo que por ese lado no vas a tener problemas por un buen rato.
Abrazo
BMW E21 316/2 - 1981
aleuy17
donde puedo conseguir unos buenos? etkon?
Frente a nami en el centro...no me acuerdo del nombre, pero Gonza seguro que si.
aleuy17
dale, gracias.... esperemos que gonza vea lo que pusiste y se acuerde..
igual por unos dias no voy a poder comprarlos porque estoy con los numeros en rojo...
aparte espero que sea eso..
Se venden por metro y valen 2 mangos, incluso los alemanes, pero hay nacionales buenos (no es lo mismo que alemanes), es un lugar de repuestos de Mercedes Benz.
Tengo unos usados para prestarte que andan bien.
Coordinamos para que los pases a buscar y los tenes hasta que te compres unos nuevos.
miguelon
Mensaje por miguelon »
ale llama a etkon y pregunta seguro que tienen
aleuy17
Tato escribió:Tengo unos usados para prestarte que andan bien.
ahi va... gracias...
pasame tu celular y te llamo para ir mañana.
