Página 3 de 4
Publicado: Mar Ago 09, 2011 8:28 pm
por charlypotter
Por eso dije, Voy a ir a motorhouse a ver que me dicen. En revenga me lo solucionaron pero reprogramando la compu. Me gustaria darle una solucion de fabrica por asi decirlo sin reprogramar nada
Publicado: Mar Ago 09, 2011 8:48 pm
por Batou
Camshaft escribió:(...)Hay dos talleres, que ya los conoces, Corsa y Iacono. (...)
¡Votemos, votemos!
¿Yo puedo votar?
Publicado: Mar Ago 09, 2011 9:15 pm
por charlypotter
JEJE ahi discrepo. El e30 tiene una lista bastante grande de codigos de falla y precisas una equipo para enchufarle a la computadora y ver que te tira y en base a eso poder analizar el error.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 10:41 pm
por trufa
Charly, tengo el mismo auto y lo uso poco, y no tengo esa falla, si queres el paso a paso para probarlo, decime que no es problema. Por lo menos para descartar algo, la verdad que me parece raro el error.
Estuve mirando y la Motronic 1.3 de la E30 tiene 20 codigos de error, si el paso a paso esta mal deberias ver el error: 1262 Idle Speed Actuator There is a break or short circuit in the wiring to the idle actuator or the wire from the DME is defective or the output stage in the of the DME is damaged. This code will also be stored if the engine stalls at over 600 rpm.
Publicado: Mar Ago 09, 2011 11:06 pm
por Bandy
Yo voto por el caudalímetro,. Estoy ansioso por el resultado final de lo de los códigos de falla. Hoy medí otro caudalímetro (de los 4 o 5 que medí) y todos les ocurre lo mismo, parten de 550 ohm, suben la R a mil y pico y luego bajan. Esto no es lógico. Lo próximo será graficar la R según el ángulo de la clapeta. Ahora no prueba nada cambiar el paso a paso porque según Ravenga "reprogramó" la compu para no hacerle caso a la "señal erronea" del paso a paso. para mi que lo que hizo fué reparar la pista del caudalímetro, me gustaría saber como se comporta ese caudalímetro recién reparado ¿ la R sube en forma continua? ¿ el escape no hace humo en alta? ¿alguien tiene un caudalímetro nuevo para medir?
Publicado: Mié Ago 10, 2011 4:35 pm
por trufa
Bandy escribió:Yo voto por el caudalímetro,. Estoy ansioso por el resultado final de lo de los códigos de falla. Hoy medí otro caudalímetro (de los 4 o 5 que medí) y todos les ocurre lo mismo, parten de 550 ohm, suben la R a mil y pico y luego bajan. Esto no es lógico. Lo próximo será graficar la R según el ángulo de la clapeta. Ahora no prueba nada cambiar el paso a paso porque según Ravenga "reprogramó" la compu para no hacerle caso a la "señal erronea" del paso a paso. para mi que lo que hizo fué reparar la pista del caudalímetro, me gustaría saber como se comporta ese caudalímetro recién reparado ¿ la R sube en forma continua? ¿ el escape no hace humo en alta? ¿alguien tiene un caudalímetro nuevo para medir?
ya te dije no se mide asi!!
aca esta el link, leelo que esta clarito.
http://www.frwilk.com/the944/afm.htm
y si, para probar con este paso a paso, necesitarias otra ecu q no este reprogramada
Publicado: Mié Ago 10, 2011 10:18 pm
por Bandy
Mil gracias trufa lego voy a estudiarlo con tiempo, ver si con esto reparo el mio aunque creo que debe estar muy toqueteado, y luego posteo las conclusiones
Publicado: Mié Ago 10, 2011 11:53 pm
por Bandy
Como disculpas la fuente de mi error fué el Chilton pagina 4 - 17 que menciona tomar la resistencia entre los terminales 2 y 3 y hacer como yo hacía , pero muestra para el M20 M30 y S14 un zócalo de 5, yo asumí que en el de 4 eran los dos del medio.
Publicado: Sab Ago 13, 2011 2:27 pm
por Bandy
Estuve viendo la valiosa información que pasó trufa, con esto me animo a reparar el caudalímetro, pero tengo miedo que el mio esté muy manoseado y no quiero quedarme de a pie, los nuevos estan como a U$12.000 y hay que encargarlos, por la tercera parte se pueden conseguir usados sin toqueteo y que en el peor de los casos se pueden reparar, el tema es que pregunto si alguien conoce o sabe donde se puede encontrar la información de que números de caudalímetros son validos según el número de la compu. ya por ej. la compu. de los modelos 90 como la mia es muy diferente a los modelos anterioras, incluso mi caudalímetro es alemán y vi que hay muchos franceses. Desde ya gracias si pueden arrimarme información.
Publicado: Sab Ago 13, 2011 3:07 pm
Yo me arriesgaría a repararlo, sino de última lo mandás a reparar a donde te recomendó Fbrisa.
Publicado: Sab Ago 13, 2011 6:51 pm
por Bandy
Uy se me escapó un cero de mas son U$1200. Me temo que si el mio está muy toqueteado no lo arregla ni peteco, asi que si no va mas quiero tener el plan B de tener apalabrado para comprar uno mas o menos bien aunque sea para repararlo ya que se aprecia que (si ya no está toqueteado) se le pueden dar dos vidas mas corriendo la pista de contactos vez hacia afuera y otra vez hacia adentro. Pero quiero partir de uno con numeración que sirva para mi compu. sinó es tirar la plata.
Publicado: Sab Ago 13, 2011 8:12 pm
por rinaldo
Bandy escribió:Mil gracias trufa lego voy a estudiarlo con tiempo, ver si con esto reparo el mio aunque creo que debe estar muy toqueteado, y luego posteo las conclusiones
bandi , si eso se arregla, no tenes ningun conocido que te pueda decir si queda bien?
Publicado: Dom Ago 14, 2011 10:11 pm
por Bandy
Camshaft escribió:
Ebay??? probaste?
No nunca compré alli, ni entré, pero acá hay desde 6.000 . Pero el tama es cual sirve para mi compu que es muy diferente a la de los modelos anteriores
Publicado: Dom Ago 14, 2011 11:02 pm
por Bandy
Ebay pide 45 libras, es una bicoca, pero ¿servirá? ¿ como les dicen que no tenemos vin Nº? La verdad nunca compré nada por internet y mi tarjeta vale solo en el cono sur.
Publicado: Lun Ago 15, 2011 3:13 pm
por Bandy
Si el número superior es 0 280 202 082 y el inferior es1 286 615.2 y la compu en la guantera es 0261 200 073
