calefaccion!!!!
bmw325
Mensaje por bmw325 »
Hola alvaro S, a mi me paso un problema muy similar al tuyo y eran las electrovalvulas,,, te dejo mi post de cuando expuse mi problema: http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=3606
Tambien me toco sustituir el sensor del nivel de agua del radiador, va en la esquina inferior izquierda del radiador "mirando desde delante del coche" .
Te dejo una foto "no es de mi e36" pero las electrovalvulas de la calefaccion en nuestros coches estan ubicadas en el mismo lugar.
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo cordial.
COMO VAS A SABER LO QUE ES AMOR,,,,, SI NUNCA TUVISTE UN BMW.
alvaro S
Mensaje por alvaro S »
bmw325 escribió:Hola alvaro S, a mi me paso un problema muy similar al tuyo y eran las electrovalvulas,,, te dejo mi post de cuando expuse mi problema: http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=3606
Un saludo cordial.
[url]http://sia1.subirimagenes.net/img/2013/08/21/mini_130821021217879790.jpg[/url]
gracias por el dato,todabia no lo eh mandado a revisar pero en breve lo voy hacer y les comento cual fue el veredicto
jmethol
Mensaje por jmethol »
En la parte de abajo del tanque de expansión del radiador está el sensor de nivel que le sale un conector con dos cables.
Desenchufalo y pasale spray Limpiacontactos. Si eso no lo resuelve podés tener mal el sensor.
alvaro S
jmethol escribió:En la parte de abajo del tanque de expansión del radiador está el sensor de nivel que le sale un conector con dos cables.
dale lo voy a revisar, gracias
sergiozx6
Mensaje por sergiozx6 »
Yo tuve el mismo problema y lo solucionè comprando la electrovàlvula a la que hacen referencia. De todas maneras posteo porque luego de un tiempo, me pasò que la ruedita del ventilete frontal donde manejas el aire caliente y frìo dejò de funcionar y si bien tenìa aire caliente por el resto del sistema, no me salìa caliente por la parte frontal. Desarmando encontrè que el mecanismo que controla el aire frio/caliente del ventilete no funcionaba y para solucionar el problema lo tuve que reemplazar.
slds
