Buenas, como andan? conocen a alguien que sepa de tableros y pueda arreglar?
El display me queda mostrando la mitad de arriba de los caracteres del display de odometro la mayoria del tiempo, algun pozo cada tanto me lo acomoda. Tambien se acomoda mientras deje apretado el boton de resetear el cuentakilometros temporario.
Gracias a eso se que el display en si anda bien, debe ser alguna conexion sucia, o que esta medio suelto.
[E36] Fallo en display de tablero
- Adjuntos
- 64c959b9-427c-47e2-b10b-b9844aeb5e17.jpg (520.37 KiB) Visto 8319 veces
Tengo entendido que son los contactos del display. Hay que abrirlo y repasar todas las mini soldaduras.
No he mandado a hacer exactamente eso, pero la gente de Drei me reparó un tablero de un E36 con otra falla distinta. Tal vez ellos te puedan ayudar. http://drei.uy/
- eugeniosanz
Este es el trabajo que le hacen para solucionar ese problema:
https://www.youtube.com/watch?v=qgpqAkXYhaU
- brunohiriart
Buenas!
Nico hizo un post de la reparación de su tablero, compró un kit en PixelFix, quizás hay alguno que solucione este tema.
Te dejo el link al post http://www.bmwccu.com/foro/viewtopic.php?id=5548
Bruno
Bruno
- eugeniosanz
Ojo, ese tutorial es para un cluster de un E46, los de E36 son distintos.
brunohiriart escribió:Buenas!
Bruno
Última edición por eugeniosanz el Mar Dic 14, 2021 10:45 am, editado 1 vez en total.
- brunohiriart
El tutorial que hizo Nico es para un E39, sugería que revisara en PixelFix para ver si hay algún kit que solucione su problema.eugeniosanz escribió:Ojo, ese tutorial es para un cluster de un E46, los de E36 son distintos.
Bruno
Pixelfix no tiene de tablero de E36, tiene del OBC nomasbrunohiriart escribió:El tutorial que hizo Nico es para un E39, sugería que revisara en PixelFix para ver si hay algún kit que solucione su problema.eugeniosanz escribió:Ojo, ese tutorial es para un cluster de un E46, los de E36 son distintos.
Bruno
