Así que para solucionarlo rápidamente ya que en los Estados Unidos hay de plástico los encargue para armarlos y la próxima ya encargó los de cristal nuevamente.
Lo primero que hice al desarmarlos fue quitar la lupa del interior para lo cual hay que aflojar un Allen de 1mm y quitar 2 grapas de metal que mantienen la lupa dentro de la base .
Luego de quitado la lupa y las grapas lo que hice fue limpiarlos tanto por dentro y por fuera con abundante agua y un APC ..
Pincel agua y luego para finalizar a secador con temperatura media lo deje listo para armar .
Repase el interior con una franela.para quitar marcas de dedos y demás y lo mismo con la lupa al armarla .
Luego repase el canal en dónde va pegado el cristal en el farol con dremell y cepillo de alambre y plástico para quitar los restos de silicona vieja .
Hecho esto estaba listo para poner silicona nueva la cual utilice transparente y neutra para que no ataque los plásticos y los cristales nuevos .
Me resta limpiar la goma que lleva en todo el borde la cual estoy limpiando para colocar en condiciones .
Lámparas nuevas y resta colocar .
Marce
