Tapa de cilindros E46 318i
jmcorrea
Mensaje por jmcorrea »
Muchachada, buenas noches!
Con mucho pesar me perdí la salida de la semana pasada. Hace ya mas de 2 meses que mi E46 está en el taller y por ahora vamos de mal en peor.
Lo que comenzó siendo una manguera de calefacción que dijo hasta aquí llego yo se terminó transformando en una tapa de cilindros fisurada y sin arreglo, hoy recibí la confirmación final.
Ya llamé a Etkon y Euromotors y no hubo suerte. Ahora estoy viendo con una gente que trae piezas desde Miami, y mañana a las 9am me pego al teléfono para llamar a todos los resultados de Google.
Por casualidad alguien tendrá algún contacto que pueda llegar a tener esta pieza, o que pueda importarla? Toda información sirve!
Muchas gracias y ojalá pueda acompañarlos en la próxima.
Juan.
brunohiriart
Mensaje por brunohiriart »
Hola Juan, lamento leer eso. Te envié por mensaje privado con el contacto de un miembro del club que te puede ayudar a traer las piezas necesarias.
Abrazo,
Bruno
NIC0E39
Mensaje por NIC0E39 »
Pa la verdad horrible noticia, vos por el año del auto supongo que tendrás el M43TU, mirando siempre por mercado y en facebook hay un 318 e36 que dice que se va por partes, si es de los últimos años tiene un M43, que básicamente es el mismo motor, creo que en la actualización técnica no cambian tanto, mismo árbol de levas y todo.. Podrías averiguar bien si rinde, yo te lo comento por que ya esta en el país y parece que sale por partes el auto capaz conseguís buen precio. Ojala encuentres alguna solución y el e46 vuelva a las calles! Saludos!
Kiko
Mensaje por Kiko »
Buenas noches Juan.
Que mala noticia! Quien revisó la tapa de cilindros y diagnosticó que no tiene reparación ?
Hay un rectificador muy bueno y conocido en Montevideo quién las repara.
Hola Juan, que lástima los problemas que te han surgido.
Comento lo mismo que Kiko. Agotaría todas las posibilidades acá.
Para traer el repuesto, pasame el numero de pieza así veo con quien te conviene traerlo.
Que lastima lo que te paso. Acá en los lugares que se me puede ocurrir que consigas usado son autopartes gil o autopartes europa. Pero como te dijeron Gonza y Kiko intentaría de buscar una segunda opinión en algún rectificador conocido antes de ponerme en campaña de traer algo de afuera
jmcorrea
Buenas noches muchachos,
brunohiriart escribió:Hola Juan, lamento leer eso. Te envié por mensaje privado con el contacto de un miembro del club que te puede ayudar a traer las piezas necesarias.
Muchas gracias Bruno! Ya me puse en contacto.
NIC0E39 escribió:Pa la verdad horrible noticia, vos por el año del auto supongo que tendrás el M43TU, mirando siempre por mercado y en facebook hay un 318 e36 que dice que se va por partes, si es de los últimos años tiene un M43, que básicamente es el mismo motor, creo que en la actualización técnica no cambian tanto, mismo árbol de levas y todo..
Gracias Nico! Si es el que yo creo, un 318ti, está en Mercado Libre y ya lo contacté, me pasó el VIN y el motor es un M44, no sirve esa tapa.
El que vi es este: https://articulo.mercadolibre.com.uy/ML ... 93ca45902c
intermilan317 escribió:Que lastima lo que te paso. Acá en los lugares que se me puede ocurrir que consigas usado son autopartes gil o autopartes europa
Gracias Nacho! Ya llamé, Autopartes Europa ya cerró el pedido y esta en camino el contenedor. Hasta mitad de octubre no aceptan pedidos y la entrega sería recién para diciembre, por ahora no me pueden confirmar siquiera que tengan.
Autopartes Gil parecido, quedaron en confirmar si podían conseguir pero todavía nada.
Después llame a todos los resultados de Google que mas o menos pegaban, pero no hubo suerte. Ahora me queda seguir por los deshuesaderos, pero no tengo mucha esperanza la verdad.
Kiko escribió:Que mala noticia! Quien revisó la tapa de cilindros y diagnosticó que no tiene reparación ? Hay un rectificador muy bueno y conocido en Montevideo quién las repara.
Gracias Kiko! La tapa pasó primero por un rectificador en Maldonado que después de limpiarla vio la fisura y dijo que no la iba a poder soldar.
Después y para no quedarme con las dudas le pedí a un mecánico veterano que trabaja con un rectificador de Montevideo que la mandara. La revisaron y la soldaron, pero al hacer la prueba hidráulica volvió a quebrar, así que por lo que entiendo ya no habría chances de recuperarla.
Gonza320 escribió:Para traer el repuesto, pasame el numero de pieza así veo con quien te conviene traerlo.
Gracias Gonza! La pieza es 11121716621.
La verdad que de acá me queda esperar la respuesta de Autopartes Gil, o dar con algún milagro en un deshuesadero o Facebook. Motorhaus lo descarto de antemano porque viendo los precios de la tapa nueva en Europa acá no creo que baje de U$S4.000. Voy a seguir viendo y si logro dar con algo en los próximos días les aviso, sino no va haber otra mas que traer de afuera.
Les agradezco de corazón los comentarios!
Juan
Kiko
Mensaje por Kiko »
Hola Juan: quién te recomiendo para que revisen la tapa de cilindros es Genta.
Son conocidos y tienen muy buena reputación en tapas de cilindros.
Ellos te van a cantar la justa respecto a tu tapa.
Mucha suerte y mantenenos al tanto!
NIC0E39
Te dejo la foto del que yo te decía que vi por facebook creo que no es el mismo pero por las dudas. Imagen
Perdón la calidad de la foto, la saque mirando faceboook del celular, lo encontré en marketplace buscando ¨bmw por partes¨, ojala te sirva así no temes que esperar! Saludos!
jmcorrea
Buenas noches,
NIC0E39 escribió:Te dejo la foto del que yo te decía que vi por facebook creo que no es el mismo pero por las dudas.
Muchas gracias Nico! Ese no lo había visto, pregunté y es 16 válvulas, así que tampoco es un M43.
Aproveché y estuve rato revisando y preguntando en Facebook, pero no logré dar con ninguna.
Kiko escribió:Hola Juan: quién te recomiendo para que revisen la tapa de cilindros es Genta.
Muchas gracias Kiko! Ya los llamé, tengo que arrimarles la tapa para que la revisen, pero la verdad a esta altura soy partidario de cambiarla. Mi tapa ya fue soldada, y la verdad que no me inspira confianza.
Un conocido esta averiguando en San Pablo, vamos a ver que sale de ahí. En el ultimo caso en Inglaterra y Alemania hay publicadas y hacen envíos.
Gracias muchachos! Los mantengo al tanto.
Abrazo.
Juan
brunohiriart
Juan, qué novedades tenés acerca de la tapa? Conseguiste nueva o mandaste la tuya a Genta?
Pudiste solucionar?
Abrazo!
jmcorrea
Bruno, muchachada, como están?
Perdón por el silencio, todavía estoy en proceso y la verdad no quería cantar victoria por adelantado.
Viendo que los plazos de iban dilatando y entre una opción y otra terminé encargando una tapa ya rectificada y armada desde Inglaterra. Vi unas cuantas en ebay Inglaterra y Alemania, y este fue el que me dio mejor impresión. Lo googleé por afuera y resulta que es un taller que se dedica solo a reconstruir tapas de cilindros:
https://www.autotechcylinderheads.com/b ... 00098.html
Después de confirmar tema de disponibilidad, planear envío y todo eso, terminé pagando un lunes, el miércoles ya estaba la tapa en el correo, el lunes de la otra semana ya estaba en Miami, y para el viernes de la misma semana ya había levantado la tapa en Carrasco.
La tapa ya está en el taller, estoy esperando que lo armen básicamente. Ya que estamos en el baile también pedí cambiar la cadena, tensor y las guías, y aparentemente en TPS se jodió en algún punto, así que bueno, por ahora estoy con los dedos cruzados para que todo quede bien armado y no aparezca ningún otro tema.
Abrazo y gracias por la ayuda a todos!
Buena opción. Ojalá quede perfecto.
brunohiriart
Hola Juan, que bueno que tenés avances y que estás por solucionarlo, ojalá quede perfecto!
Abrazo
Última edición por brunohiriart el Mié Nov 04, 2020 11:20 am, editado 1 vez en total.
jmcorrea
Buenas noches muchachada,
Bueno, ya pasaron unos 300 km y el auto esta andando realmente bien. La temperatura está perfecta y no ha gastado una gota de agua o aceite. Además, con todo el desarme aproveche para cambiar un inyector que estaba al limite de lo aceptable y las bujías "genéricas" que tenia por las NGK de fábrica y ahora el auto anda realmente bien, muy parejo en todo momento.
De a poco le voy volviendo a recuperar la confianza. Si todo sigue bien el año que viene vuelvo a usar las 3 franquicias para seguir mejorando detalles del interior, esta bien pero varias piezas fueron cambiadas (como la radio) o ya dejan ver que tienen mas de 20 años.
Abrazo grande y gracias a todos por la ayuda. Nos vamos a estar viendo en el próximo evento.
