- Utilizar una fosa, elevador o sacar las 4 ruedas del auto para acceder a todos los purgadores
- Proteger el área que rodea al recipiente del líquido de frenos
- Retirar el tapón del recipiente y su filtro interior. Desconectar el sensor de nivel si es que este está en la tapa.
- Vaciar totalmente el reservorio
- Limpiarlo por fuera y por dentro.
El recipiente va calzado a presión sobre dos gomas por donde baja el líquido a la bomba. En algunos autos lleva un perno por debajo y/o una manguera que toma liquido para el embrague.
Para limpiarlo se debe utilizar únicamente productos que se evaporen completamente sin dejar rastros que contaminen al liquido nuevo. Se recomienda utilizar alcohol.
- Colocar el recipiente (si es que se retiró para limpiar)
- Llenar lentamente el recipiente hasta el máximo con liquido nuevo
Liquido a utilizar
SL - Liquido DOT 4 estandar. Se consigue en Ekon en presentaciones de 1 y 0.5 litros. Color amarillo claro
TYP200 - Tiene un punto de ebullición más alto, recomendado para uso en pista. Se consigue en Mondillo y Alday. Color amarillo claro.
Super racing blue - Tiene un punto de ebullición más alto, recomendado para uso en pista. no he encontrado en Uruguay. Color azul claro.
El preferido de estos días:
Motul RBF 660, aguanta 45 grados más que el mejor Ate :wow:
Secuencia de purga
Se recomienda empezar abriendo el purgador que esté más lejano a la bomba y continuar de manera decreciente en distancia a la misma.
Métodos de purga
- Convencional
- Por presión (con máquina)
- Por presión (con "invento")
- Por vacío (con máquina)
- Por vacío (con "invento")
Método tradicional realizado de a dos personas que se comunican mientras uno oprime el pedal y otro abre los purgadores.
La persona que oprime el pedal debe hacerlo unas 5 veces
Luego, antes de comenzar a oprimir el pedal nuevamente le avisa a la persona que abrirá los purgadores. Al momento que comienza a oprimir el pedal se debe abrir el purgador.
El que oprime el pedal debe avisar antes de que el pedal llegue al fondo del recorrido para cerrar el purgador. Se recomienda utilizar un recipiente y una manguera para desagotar el liquido que sale de cada purgador.
Se controla el nivel del liquido en el recipiente
Se repite la tarea rueda a rueda hasta que el que oprime el pedal note que el recorrido del mismo es muy corto y el liquido que sale de los purgadores sea del color del agregado en el recipiente, lo que significa que no hay más aire en el circuito y que está lleno con liquido nuevo y limpio.
Este método requiere de una sola persona y de una máquina similar a la de la imagen
Esta máquina se completa con liquido nuevo y se conecta al recipiente. Luego se bombea desde su manija hasta lograr una presión de 20psi.
A continuación se van abriendo los purgadores en secuencia. Se debe volver a bombear cuando haya bajado la presión a más de 5psi.
Este método requiere de una sola persona y de un compresor con regulador de presión y una tapón adaptado como el de la imagen
Se llena el recipiente del coche y se conecta el tapón con la línea de aire. La línea se regula a una presión entre 10 y 20 psi.
A continuación se van abriendo los purgadores en secuencia. Se debe controlar que el recipiente siempre tenga liquido por encima del nivel mínimo.
Se desconecta la manguera del aire del extremo opuesto al recipiente.
Este método requiere de dos personas y de una máquina similar a la de la imagen
Se completa el nivel del recipiente. Se conecta la maquina en cada purgador, este se abre y se empieza a bombear de manera que la máquina haga vacío en la cañería. El liquido saliente quedara atrapado en el recipiente de la maquina y rápidamente saldrá liquido nuevo sin que entre aire al circuito.
Se repite el procedimiento en cada purgador.
Luego es recomendable que un asistente presione el pedal de la misma forma que en el procedimiento convencional, con la variante que la maquina conectada al purgador estará haciendo vació al abrir el purgador, lo que acelera el proceso de extracción del liquido/aire.
Se repite la tarea rueda a rueda hasta que el que oprime el pedal note que el recorrido del mismo es muy corto y el liquido que sale de los purgadores sea del color del agregado en el recipiente.
Es una variante del último método pero en lugar de utilizar la máquina específica, se puede utilizar una jeringa suficientemente grande.
Espero que les sea de utilidad
