Problema al colocar caja de 5ta.
Quisiera consultar por un problema que surgió al tratar de colocar la caja de 5ta. al 2002. Sin sacar el motor pero si suelto como para que pueda moverse, el mecánico ha intentado colocar la caja y me dice que falta entrar unos 2 cm para que quede colocada y no hay caso, le puso un par de tornillos y una guía para que corra y nada. Queda trancada a unos 2 cm de hacer tope. Antes tenía una de 4ta. cual podría ser el problema?
Tenìa una arandela cónica metida adentro ni idea el porque. Además tiene un resorte del disco de embrague roto y el disco ya no sirve me dijo el mecánico.
Averigué en Etkon y me pasaron el original a $ 2.944 y uno alemán no recuerdo la marca a $ 1.434 el cual me dijo Max de Etkon que no habían tenido problemas con él.
Fijate bien de donde salió esa arandela.Geofrey escribió:Tenìa una arandela cónica metida adentro ni idea el porque. Además tiene un resorte del disco de embrague roto y el disco ya no sirve me dijo el mecánico.
El disco de embrague se puede reparar, no se que tan mal pueda estar para que no sirva más... igual si podés comprar uno original siempre es mejor.
Fuí ahora al mecánico y traje la arandela, me dice que queda suelta en el ruleman del cigüeñal. Tiene la forma de una tapita de botella. de unos 33 mm de diámetro con agujero interior de 13mm y una altura de 5 mm más o menos. Me dice el mecánico que en la directa entra justa pero en el ruleman no calza que queda suelta y que el disco está casi al raz como para que entre una arandela ahí y que si fuera plana no le ve espacio como para poner un seguro. Puede ser que el ruleman no sea el original? o que la arandela no la sea? si el ruleman no es el original y rebajaron el cigüeñal para poner otro distinto, prefiero un tiro en las ...
Que puede ser que esté pasando?
- trufa
las fotos estan aca
http://imageshack.us/photo/my-images/62/foto0263wu.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/403/foto0261p.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/689/foto0260x.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/687/foto0258j.jpg
Geofrey, cuando pegues la foto tenes q poner la opcion "Direct" de imageshack o la que dice "Forums"
