Problema con el freno de mano
mpereznoble
Mensaje por mpereznoble »
Estimados, me está frenando una rueda sola de atrás. Tengo discos en la 4.
Hay algún problema habitual o tengo que desarmar y ver?
.: 525i E34 :.
Muchas opciones no hay... o se te cortó un cable o los patines de esa rueda están muy desregulados.
miguelon
Mensaje por miguelon »
Gonza320 escribió:Muchas opciones no hay... o se te cortó un cable o los patines de esa rueda están muy desregulados.
gonza tiene discos, no tiene patines, lo mas factible es que sea un cable cortado
Tiene pinta de cable roto o que no aprieta la suficiente. Desarmarlo vas a tener que hacerlo de todas formas.
michaelE30
Mensaje por michaelE30 »
exacto como dice Alpina,en el e21 y e30 por lo menos,tiene ese sistema para el freno de mano,si sacas la rueda trasera y observas el disco,vas a ver que en medio se sale bastante para afuera,tiene una especie de tambor el disco,ahi adentro tiene dos patines si no me equivoco.
te dejo una foto para que veas que tiene como un tabor en el propio disco.
BMW 320i E30 Cabrio 1990
mpereznoble
hay que comprarlo nuevo nomas?
.: 525i E34 :.
miguelon
Los discos de freno de los E30, E21 , para accionar el freno de mano tienen patines que frenan contra una campana que esta adentro del disco trasero ;)
seguimos aprendiendo entonces fede , no tenia idea que los discos a parte traian campanas y patines para el freno de mano, perdón gonza es mi inesperiencia
trufa
Mensaje por trufa »
mpereznoble escribió:hay que comprarlo nuevo nomas?
tendrias que revisar primero, capaz que se gasto la cinta o un freno esta trancado, o se solto o tantas cosas jejej
mpereznoble
Ok... tendré que esperar. Un amigo está instalando un elevador (donde quiero hacer alguna jornada de reparación). Cuando lo tenga andando, lo arreglaré. De a poco me tiro yo a arreglar las cosas
.: 525i E34 :.
mpereznoble escribió:Ok... tendré que esperar. Un amigo está instalando un elevador (donde quiero hacer alguna jornada de reparación). Cuando lo tenga andando, lo arreglaré. De a poco me tiro yo a arreglar las cosas
Tengo un elevador y para esto es mas comodo hacerlo en piso plano.
Yo compraria los cables nuevos, nadie los cambia, hay pocas probabilidades de que no sea eso, y si no llega a ser,el cambio mal no le va a venir.
Rolo
Mensaje por Rolo »
Puff...todo un tema los frenos traseros, pero no es complicado. Hay bastante info en el foro con respecto a reparación de frenos. Recuerdo un post del legendario Tato.
je, Yo cambie cables de freno y cintas de la campana y cilindros de freno. En ningún caso utilice un elevador.
Pero en este caso son frenos de disco, igual no debería ser muy complicado, debe ser algo de lo que ya se dijo.
mpereznoble
El problema es que no tengo gato tipo d carro para levantar el auto de forma segura. Si a alguien le divierte meter mano que me avise.
.: 525i E34 :.
miguelon
vamooo martin proba si no podes mecanico je je de ultima consegui un gato prestado
Las herramientas nunca están de más. Ahora Fede y yo estamos bastante complicados para una jornada de reparación, sino te dabamos una mano.
