Primera Vez En El Circuito De El Pinar
- adolfochelle78
DATOS A TENER EN CUENTA PARA LOS QUE NUNCA HAN GIRADO EN EL CIRCUITO de EL Pinar.
Es de destacar que todos lo que quieran participar lleven CASCO, en lo posible en buen estado y cinturones de seguridad para las plazas a utilizar.
PRESION DE LOS NEUMATICOS
Es bueno tener en cuenta que la presion de los neumáticos que se usa en un circuito es diferente al indicado por el fabricante, generalmente se utiliza mas presion, esta puede estar
entre las 30 o 40 libras.
RECONOCIMIENTO DEL CIRCUITO.
Se aconseja dar por lo menos 2-3 vueltas a un ritmo adecuado para hacerse una idea de como es el trazado por el cual vamos a circular. Nos puede evitar algún susto.
PARADAS EN BOXES
Pueden parar en Boxes las veces que quieran y en el momento que lo deseen para lo que crean conveniente o cambio de piloto. En la salida de Boxes habra un banderillero que les indicara cuando pueden salir a pista, Atención al incorporarse de nuevo a la pista.
FRENOS
En la primera vuelta es recomendable calentarlos de forma suave. Y sobretodo tener en cuenta que si llevamos un conjunto de frenos de serie después de unas vueltas podemos perder algo de frenada, estar atentos si vamos a frenar muy sobre la curva.
Antes de entrar a Boxes se recomienda hacerla de forma tranquila para dar tiempo a los frenos a enfriarse antes de parar. Luego de parar en Boxes NO PONER FRENO DE MANO esto podría estropear los frenos donde funciona el freno de mano, es aconsejable colocar un cambio como opción para frenar el vehículo.
ADELANTAMIENTOS
Se debe ir mirando continuamente por el retrovisor ya que puede acercarse algún vehículo más rápido que el nuestro. En ese caso hay que facilitar el adelantamiento ... en recta poniéndonos a uno de los lados y en curva dejando la trazada buena para el que nos va a adelantar.
BANDERAS
Algunos dias de entrenamientos libres no hay banderilleros en el circuito, por ese motivo se debe prestar mucha atención a lo que esta pasando en el circuito, la única bandera que se muestra esta sobre el muro de boxes.
COMBUSTIBLE
En los Boxes se vende combustible de AVION 100-130 Octanos, este combustible puede ser echado solo en vehículos SIN CATALIZADOR.
DESPUES DE FINALIZAR LOS ENTRENAMIENTOS
Se recomienda hacer una verificación parcial del vehículo por si hay perdidas de fluidos o algún desperfecto.
También no olvidar de bajar la presion de los neumáticos.
Algunos de estos datos son basados en experiencias personales, en caso de que vean que falta acotar algo mas o algo les parece que no es correcto por favor ponganlo en el tema.
Gracias
PARADAS EN BOXES
FRENOS
ADELANTAMIENTOS
BANDERAS
COMBUSTIBLE
Gracias
Última edición por adolfochelle78 el Lun Dic 08, 2008 12:36 am, editado 1 vez en total.
- el.meca 320 del 79
- Gabriel mk1
- Gabriel mk1
muy buenas las acotaciones de Adolfo ,doy fe que todo lo que dice es tal cual.............
Con respecto a la nafta valia como 50 mangos el litro. Yo la probé algunas veces y para lo que hacemos nosotros (que no les damos a romper) no noté gran diferencia.
Última edición por aurinegro el Lun Dic 08, 2008 9:03 pm, editado 1 vez en total.
- adolfochelle78
- Gabriel mk1
Ups no sabia que tenian tanto plomo.... lo bueno es que salen quemando blanquito je je je (si estan bien carburados ),todos los dias se aprende algo no?.
Última edición por Gabriel mk1 el Mar Dic 09, 2008 9:05 pm, editado 1 vez en total.
